#3 Hi,
Türgriff kannst getrost ausschließen. Was da rein kommt fließt unten an der Tür wieder raus.
Ich würde mal die Frontscheibendichtung untersuchen. Evtl. ist auch ein kleine Loch im Scheibenrahmen.
Zum Trockenlegen eignen sich alte Zeitungen am Besten. Die Zeitungen unter den Teppich bzw unter die Dämmmatte legen und regelmässig austauschen. Gerade unter der Dämmmatte kann sich die Feuchtigkeit sehr lange halten.
andy 67
#4 Stand der die letzte Zeit oder wurde er bewegt? Bei mir hatte ich auf der Fahrerseite jeweils leichten Wassereinbruch durch das faulige Stehblech vor der A-Säule und ein kleines Loch an der Spritzwand, leg Dich mal in den Fussraum und guck Dir die Bleche hinterm Armaturenbrett an. Du kannst von aussen auch mal in der Gegend wo der Wischermotor sitzt stochern. Wenn sich da über Jahre Laub und ähnliches in ner Ecke gesammelt hat, gammelt das unauffällig.
#5 Also vorne im Motorraum waren die Gummirüssel komplett mit Schmodda zu. ist alles raus.
Durch die türgrifföffnung hätt ich auch ausgechlossen, aber die Türpaae und die Folie waren locker weggehangen.
Leg ihn erstmal trocken und beobachte dann, obs wieder naß wird.
Der Wagen stand lange.
Ist eigentlich rosttechnisch (noch) allererste Sahne, aber leider stand der immer draußen und der Lack schaut richtig schlimm aus (Auf Dach und Hauben ist der Klarlack schon runter und an manchen Stellen kannste schons Blech sehn) Außerdem hat die 86Jährige Dame die letzten Jahre sehr kontaktfreudig eingeparkt. (Rundrum überall kleine Dellen und kratzer)
Achja hat jemand günstig ein rechtes Rücklich zu verkaufen? -
#6 Ich würd den Teppich und darunterliegende Dämmmatte rausnehmen. Bei meinem ersten D hat sich die Matte so vollgesogen, daß sie beim Rausnehmen richtig tropfte. Was halt richtig doof ist, daß die Matte nur komplett rausgeht, wenn man den Heizungskasten rausbaut (die Matte geht noch zwischen Heizungskasten und Spritzwand etwas nach oben). Bin mal gespannt, was für eine Matte drin ist - Schaumstoff- oder Fasermatte.
#7 Hab grad eben Wassertropfen an der Unterkante Armaturenbrett/Sicherungskastendeckel/Fußraumpappe gefunden.
Also doch undicht.
Scheiße, ich hasse Wasser im Auto.
Deswegen hab ich letzte Woch mein C-Asci verkauft
Jetzt geht die gottverdammte Sucherrei nach der "Undichten Stelle" los.
Ich hab schon kein Bock mehr auf das Auto.Also kommt in Frage:
Scheibenrahmen/Dichtung
Motorraum, oberes Fach
Eintrittspunkt Kabelbaum?
Innen-Kotflügel?
Türdichtungoder. was vergessen?
Aber warum ist der Teppich hinterm Sitz auch naß? -
