#4 Also die Dauer der Lackierung richtet sich nach dem Lack, bzw. wie er verarbeitet werden muß (z.B Chrom Mirror Chromlack-Dauer ca.4Tage lt. Verarbeitungshinweisen). Dann auch nach den Sachen die vorher gemacht werden müssen. sprich schleifen, füllern evtl.spachteln. Also eine genaue Zeit für ne Lackierung kann warscheinlich keiner so genau sagen.
Noch eins nebenbei. Wir vom OC-Oranienburg haben es letztes Jahr geschafft innerhalb von ca.48Std ein Auto auseinander genommen, rostige Bleche ersetzt,lackiert und wieder zusammen gebaut
#5 also nen d auseinader zu reissen ohne motorraum dauert wenn den platz hast und alles nebenan stappeln kannst so 4-5 stunden,ist eigentlich ne mahcbare zeit,lackieren,je nachdem mit /ohne REchnung machst de vorarbeiten selbst sind da viele beulen drin usw..was fürn LAck Uni Baulack oder effektlack,spielt ja alles eine rolle,sage mal so die lackierung wird so bei 1000 anfangen und hat wenig grenzen nahc oben.
mfg DerKleene -
#6 ZitatAlles anzeigenOriginal von Turbo-D
Sortierst dann auch alles oder reist du die Sachen nur raus?
Habe bissher nur zwei gemacht. Denke mal in 8 - 10 stunde würde ich fertig sein.
Da gibt es ja nicht so viel zum Sortieren
Sitze / Rückbank, Seitenverkleidung, Fenster, Amaturenbrett, Kabelbaum, was soll denn da noch raus
Schrauben kommen immer in Tüten und an die Teile, wo ich sie rausgeschraubt habe, per Tesafilm drangeklebt.
Stecker werden mittels I-Band beschriftet (da wo nötig).
Bei den 2-3 Stunden ist aber nicht der Motor dabei!Bye André
