@Giso
Wieso eigentlich höher??? Wie viel fehlt dir denn??? Nur zur Info, es gibt in der StvZO keinen eindeutigen Wert für die Bodenfreiheit!! Lediglich der TÜV intern hat sich auf 70mm Mindestbodenfreiheit geeinigt und die 500mm Scheinwerferhöhe brauchst du bei deinem Auto nicht beachten, weil die ABE für einen Kadett D vor 1988 erteilt wurde!! Ich wüsste ja eine Lösung, wie man noch 15mm an höhe gewinnen könnte, aber das klären wir besser per PM!! ![]()
Mein D Kadett Turbo
#77 was brauchst du da groß einen kabelbaum. ich hab mir den sra-behälter rein, da hab ich dann ne hochdruckpumpe rein. das zweite loch hab ich verschlossen. die hochdruckpumpe hat nur zwei kabel, masse und plus, masse hab ich vorne vom schlossträger und das plus am originalkabel entlanggehangelt bis zum originalen scheibenwaschwasserbehälter und dort nur angezapft.
die gehen halt dann immer mitm scheibenwasser an.
du kannst auch n relais dazwischengeben und das relaisplus an die motorhaubenbeleuchtung hängen. dann hast du das originalergebnis.
