Da ich jetzt mal anfangen wollte mit dem Umbau auf C20NE habe ich eine Frage !
Kann ich auch den Luftmassenmesser vom Astra GSI Übernehmen da dieser im Kabelbaum Motor schon die Anschlüsse hat ! Habe kein Bock den Kabelbaum zu wechseln da dieser fast neu ist ! Müsste doch gehn oder ?
Dieser hat auch den Anschluss (Relais)für die Benzinpumpe im Fussraum Beifahrerseite am Steuergerät !Kann doch dort die Pumpe anschliessen ?
#6 ZitatAlles anzeigenHabe momentan den Kabelbaum im Motor schon drin Haben auch alle Stecker gepasst !
Du hast jetzt den Motorkabelbaum vom Astra GSI drin richtig ? Dann dürfte ja der alte Luftmengenmesser (mit Klappe ) sowieso nicht mehr passen weil er ein Kontakt mehr hat als der Luftmassenmesser vom Astra GSI und somit als dein Kabelbaum oder ? - ist jedenfalls bei mir so.
#7 Ja genau habe den Kabelbaum ! Wie gesagt brauch ich auf jeden Fall ? Den DK Poti oder ? Wie siehts mit dem Rest sprich Einspritzdüsen aus ? sind die gleich oder müssen die auch getauscht werden ?
Bei meinem Kumpel haben wir auch einen Astra Gsi C20ne in den Vectra eingebaut und haben den alten Kabelbaum vom Vectra C20NE dringelassen ! Haben nichts getauscht weder DK Poti/Schalter oder so ! Läuft Einwandfrei! -
