El. Fensterheber Ausbau/einbau
#2 Hallo !
Habs gerade hinter mir, zwar beim 4-türer, is aber vom Prinzip bei dir das gleiche. Türpappen runter, Folie weg,
Bohrmaschine oder Akkuschrauber, und alle 7 Nieten aufbohren (9er oder 10 er Bohrer) Aufpassen - Nicht durchs Blech bohren *g (3Nieten sind am Blech zum Motor, und 4 sind (2 oben und 2 unten) am elFH. eFH herausnehmen.
Die normalen FH ausbauen, geht fast genauso. Mach die Fenster vorher halb auf, so daß sie in Mittelstellung sind, dann tu was reinspreizen, dass sie so halten in der Stellung (evtl Holz oder dickes gumistück) dann muß die Fenster-Schiene (an der Seite wo die Tür zugemacht wird) ausgebaut werden. Dann bohr die 4 Nieten auf die den Fensterheber halten.
Beim Festnieten der el FH brauchst du pro Tür natürlich wieder 7 Nieten und dazugehörige Nietenzange (Baumarkt 4-5 euro) Nietengröße 4,8 x 11 mm (neue Nieten) ... dann noch kabel verlängern zum FH-Schalter ...Vom Fensterheberschalter KABEL SCHWARZ-ROT - das kommt an sicherung NR.19 (30 Ampere) evtl fliegende Sicherung mit fliegenden Sicherungshalter einbauen wenn keine lust kabel neu einzuziehen. (Fliegende Sicherung kommt dann natürlich an Dauerplus)
#8 ZitatOriginal von stance53
öhm........nein,meint er nicht!er meinte die heber!!!:pille
Boah, Entschuldigung, dass ich mit Spannung als erstes automatisch Elektrik verbinde.
Wohl mittem falschen Bein aufgestanden, das geht auch freundlicher... *feststell* *kopfschüttelwunder*
Greg: Weiss ned, ob du dieses "So wird´s gemacht" Buch hast, da ist das auf Seite 228/229 sehr gut beschrieben.
Es liegt an der Federvorspannung.
Greetz
Patrick
#10 ZitatOriginal von CorsaTRfahrer
Ach so,wenn der Motor von der Hebemechanik abgeschreubt wird,dann muß man dei Scheren mit Draht sichern.Aber beim normalen Ausbau der Mechanik mit Motor muß man nichts mit Draht umwickeln.Wenn der Motor kaputt ist und er ausgetauscht wird,dann die Mechanik sichern.
Bingo!
Ich meine ist ja auch klar, denn ohne motor(Antriebsritzel) greift das Gesetz der Schwerkraft, die Arme fallen einfach nach unten, werden halt ohne das Ritzel nicht mehr gehalten.
Greetz
Patrick
