Kadett D C20NE
    Das ist ziemlich dicht am Rand wo die untere Schraube drin ist. Dazu traue ich mich eigentlich nicht. Besonders wenn es ein passender Halter gibt.
    Ich habe mein Halter der am 16V war dummerweise mit dem Motor verkauft.
    Du meinst nur wegflexen und der hält das?
    Welchen hast du denn benützt? Dus hast doch auch einen D mit OHC un einspritzund. Oder fährst du nur mit Vergaser rum?
    Gruß Mischa
  • #13
    Wenn ich es mache, mache ich es richtig, also passt der nicht. Der Motor hängt dann nicht paralel zur Front. Normalerweise hängt ein Motor gerade im Auto. Sag jetzt nicht das es trotzdem funktioniert, denn meiner Meinung nach ist es keine gute Lösung den Halder vom E zu benützen.
    Ich hätte trotzdem mal gerne eine Antwort zu dem Flexen im Motorhalter. Hält der das wenn da drin geflexed worden ist?
    Gruß Mischa
  • #14
    Ja das hält. Ich fahre den Halter ohne den Geber, da ich nur auf Vergaser unterwegs bin
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
