SEH in Cabrio?
    Also Du brauchst für den Motorumbau die ganzen Halter vom Astra-F GSI 8 V.Der Tank kann bleiben und benötigst lediglich die Benzinpumpe vom Astra-F GSI.Das beste wäre Du suchst Dir nen Astra-F GSI 8V als Spender da Du ne menge anderer Teil benötigst.
    z.B wären da die Servo , Spurstangen , Motorhalter , Kabelbaum
    Das ist das was mir so schnell einfällt.
    Ich hatte vor 3 Jahren eine 1,4er Astra-F Karosse und habe dann daraus ein Astra-F GSI Gruppe G Auto daraus gebaut.Erst mit nem 8V dann später mit nem 16 V. Und ohne Spenderkarosse vom GSI wäre es nicht gegangen.Denn der Astra-F GSI hat hinten Scheibenbremsen.Habe auch dann die Elektrik alles vom Astra genommen denn vom Kadett war ein wenig problematisch(für den Rallyesport).
    Den hinteren Getriebehalter und noch ein paar kleinigkeiten müssten noch da sein.
    Rallye is not a Crime
    Alles klar so werd ich des dann auch machen is mit sicherheit viel einfacher danke für die vielen guten antworten.
    Gruß Flipper
    ... jage nicht was du nicht töten kannst...
