Benzinverbrauch
    Hallo
    Habe bei der Suche leider nichts gefunden.
    Mein Auto Kadett, 1,6, verbraucht auf 100 km locker 16l Sprit
    Ausserdem höre ich die ganze Zeit ein Summen hinten, denke das es die Benzinpumpe ist, ist das normal?
    Woran könnte der hohe Spritverbrauch liegen??
    Danke
    Joeli
    Moin
    Als erstes würde ich mal die Spritleitungen überprüfen,besonders im Motorraum und am Tank.Rücksitzbank hoch und dort mal schauen ob es nass ist(dort sizt der tank unterdem blech,aber der vershlußist sichtbar),Dann würde ich evtl.die Ursach des Summens überprüfen ob es auch bei abgezogenen Schlüssel zu hören ist
    Denke ich auch. Das Summen, sollte nur bei laufendem Motor hörbar sein.
    Ich tippe auf poröse bzw. defekte Benzinleitung.
    bei dauernd laufender Spritpumpe könnte das schon reichen um auf 16l zu kommen.
    Zottel
    Danke, werd ich mal nachschauen. Die Pumpe hört man nur,wenn er an ist. Das man die hört,ist also normal?
    Das heisst,Leitungen tauschen.
    Danke nochmal.
    LG Joeli
    Nicht gleich alles rausreißen -> erstmal schauen mit den Augen 8o
    :D Gruß
    Jeder hat das Recht auf seine Meinung ...aber nicht darauf das alle sie teilen .
    moin zu der frage des hohen kraftstoffverbrauchs
    die kraftstoffpumpe läuft an sobald man die zündung anmacht (so ein summendes geräusch :) )
    Jo also ich würd die Spritleitung vom Tank zum Kraftstofffilter ma prüfen! weil die geht bei den Kadetts gerne kaputt! Ansonsten vielleicht Lambdasonde!
