Schönheitskorrekturen `07
  • #83
    Danke für das Lob...
    stefan: KA, bremsdruck ging bei mir in der Stadt langsam weg und bei mir zu hause hatte ich nur noch druck auf einem Kreis und ein nasses Radhaus samt Federbein und Felge
    Bremsleitung ist mitten im Schlac undict und spritzt raus...
    Reden ist Silber, Schweigen ist GOLD!
  • #84
    dann hast du ja nochmal wirklich grosses Glück gehabt das das nicht auf der Autobahn passiert ist, so wie wir gefahren sind ;)
    Direkt mal ISA oder wo du die her hast anschreiben... sowas darf einfach nicht passieren!!
  • #85
    Das der D mein Forenfavorit ist hab ich schon mehrmals erwähnt,aber ich melde mich wegen dem Bremsschlauch.
    Habe in der Aufbauphase auch die Goodridge Stahlleitungen eingebaut.Ein Tag vor dem Forumtreffen 2006 bin ich auf dem weg zur halle beinahe in eine mauer gefahren weil mein Bremsdruck schlagartig weg war.Gott sei dank konnte ich mit der handbremse eine kleine Vollbremsung hinlegen.Bin dann langsam zur Halle gefahren (nur 400m weit weg) um zu schauen.
    Den hinteren Bremschlauch abgemacht und in einem Behälter mit wasser durchgeblasen.An dem Teil vom schlauch zur Tülle war er undicht.Hab dann den anderen noch ausgebaut und auch kontrolliert,auch undicht.
    Die Dinger waren 300 km alt.Bin dann zu Opel und hab mir die originalen E Kadett Schläuche geholt die heute noch halten.
    Habe aber nix unternommen da ich ein Einbaufehler meinerseits vermutete.
    Mittlerweile glaube ich aber das die teile keine Tieferleugung vertragen da sie extrem gebogen werden.Habe hinten auch 80mm Federn drin.
  • #86
    Also so tief ist meiner vorne nun echt nicht...
    Werde da mal anfragen wie es aussieht mit garantie oder so...
    Ansonsten baue ich die Leitungen selber...
  • #87
    Sorry,hab nicht geschrieben das es hinten war.Vorne sind sie noch heile.
    Wenn du was erreicht hast wegen garntie usw.kannst du mal bescheid geben,interesiert mich sehr.
    Was meinst du mit selberbauen? Brauchst ja auch ein Gutachten.
    Einmal editiert, zuletzt von hiko ()
  • #90
    Ergebnis der Prüfung bei Goodridge:
    "...nach eingehender Prüfung der Leitung müssen wir jegliche Gewährleistung ausschließen. Die Schadensursache ist eine enorme Hitzeentwicklung auf das Stahlgewebe welche z.B. dursch Schweissarbeiten in unmittelbarer Nähe ausgelöst wurde. Erkennbar an der goldenen Färbung des Gewebes und an der geschmolzenen Nylonhülse an der Ringstückseite. Dadursch schmilzt die Teflonseele in Inneren der leitung und wird undicht."
    MfG
    Soviel zu meiner defekten Bremsleitung eines großen Herstellers mit ABE.
    Naja. Werde nun nach einer anderen Lösing suchen oder eine Leitung selber bauen...
