1,8 block auf C14nz
    hi wollt mal fragen ob ich ein 1,8 motorblock beim c14nz was bringt
    bekannter von mir hatt den 1,6 rein
    angeblich geht er besser
    was meint ihr ?
    Danke
    HI
    ähm glaub eher nicht das das möglich ist, alleine schon weil der 1.8er nen bigblock is und das getriebe auch schon nicht mehr passt, aber wie kommt man auf so ne idee?
    wenn ich schon blöcke tausche kann man da nicht auch nen motor komplett tauschen und an die bremsen auch denken ;)
    Gruss
    ..::´ Die CoBrA `::..
    BAYERN ist PREMIUMDEUTSCHLAND
    Der C14NZ ist ein Family I Motor und der 1,8er ist bis auf den X18XE1 ein Family II Motor, diese passen nicht untereinander.
    Einmal editiert, zuletzt von JuppesSchmiede ()
    Interessante Sache hier.
    Mabe gerade mal nach geschaut und bemerkt, dass die 1,6er C16XE alle ne Bohrung von 79mm haben. Der X18XE1 hat ne Bohrung von 80,5mm daher könnte es echt hinkommen,dass da was untereinander passt.
    Aber alles recht seltsam.
    Ich kenne es, dass man auf den alten Smallblocks die ECO Tech Köpfe gefahren werden. Als 1,3er mit X14XE Kopf. Dieser Kopf ist aber gleich dem Kopf vom C16XE.
    Habe im Astra auch nen X18XE1, muß da echt mal schauen, wie breit der ist, hatte immer gedacht, es ist ein BigBlock Kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen,dass es ein Small sein soll :kratz:
    @Kadäädder: Irgendwie verstehe ich aber Deine Frage nicht. Willst Du jetzt nen 1,8er Kopf auf den 1,4er Block machen oder 1,4er Kopf auf 1,8er Block. Und was hat Dein Bekannter genau gemacht?
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    hi erstmal danke für die antworten !
    ich wollte nen 1,8 block in nen c14nz einbauen.
    mein bekannter hat einen 1,6block
    in nen c14nz reingebaut
    natürlich noch kleine feinheiten verändert
    und is auf ca 90 ps gekommen
    is doch käse, wenn der c18NZ 90PS hast und du den c14NZ auf den Hubraum vom 1.8er umbaust hast du sicherlich ma keine 90PS.
    Dann hätte er sich gleich nen c18Nz einbaun können, is wenigstens legal.
    Ja der x18XE1 is nen smallblock aber auch nich wirklich nen toller Motor.
    Hat auch nix mit dem c18XE der 125PS hat mehr zutun.
    Ich weiß jetz aber nich genau ob der x18XE auch nen smallblock is?
    Ich glaub aber der Z18XE is wieder nen Bigblock...
    Der Z18XE ist auch nen Smallblock. Einzig und allein der X18XE ist nen Big block..
    aso oke ;)
    also sind die neueren 1.8er auch alles smallblock? bist dir da sicher?
    der c18XE und der c18XEL sind aber Bigblock
