Hi.. o)
Ich bin am Wochenende auf eine prima einfache Lösung
gestoßen, wie man die Teermatten aus dem Fußraum
lose bekommt und sogar in einem Stück abziehen kann,
wenn man es vorsichtig macht (damit wiederverwendbar).
Normalerweise heisst es ja, Heissluftpistole und Spachtel
und dann geht das Gefriemel und Gepule los.. sicher Zeit
die man anders besser verbringen kann.
Ich habe unter dem jeweiligen Fußraum einen 150W Baustrahler
gelegt, eigentlich wollte ich damit nur die feuchten Matten
von unten trocknen, was übrigens damit auch prima
funktioniert.. aber nach einer dreiviertel-Stunde kann man
die Teermatten auch problemlos in einem Stück hochziehen,
und das ohne, dass man auch nur einen Finger gerührt hat.. o)
Der Kleber da drunter ist so weich, das geht als wenn die
Teile nur hingelegt wären.. o)
Das mal so als unkonventionellen Tip am Rande.. o)
Gruß,
Rob.
