ABS-Sensorring von der Antriebswellen entfernen
    JA
    Mit dem Brenner erwärmen und vorsichtig runter schlagen den ABS Ring
    Vorsicht mit dem Warmmachen... Problöem ist das sie aus Guß bestehen und keine große Ziehkräfte drauf wirken dürfen... normalerweise lassen sich die Ringe im klaten Zustand abschlagen... weil sie werden eiegntlich abgezogen udn aufgpresst ;)
    Der Ring ließ sich ohne große Probleme auch ohne erhitzen entfernen, leider habe ich erst danach die 'neue' Welle rangeholt und mußte feststellen das der Ring leider nicht nicht bei einer normalen paßt :(
    Hab nun die Innenleben der Kreuzgelenke getauscht, hat aber nicht so recht was gebracht, war leider schon etwas ausgewaschen. :( Neu lohnt bei der Kiste aber auch nicht mehr, ist der Wagen vom Kumpel und bei dem was ich grade alles schweißen mußte sollte er ihn eh nur noch 2 Jahre fahren.
