Anlasser Kadett
    Mein Anlasser scheint sich langsam zu verabschieden...
    Passt der Anlasser vom 1,6er auch beim 1,8er ???????
    mfg Bia
    Kommt auf den 1,6er an.
    die NZ mit 75 PS sind "Smallblock" und die alten mit 90 PS sind meines Wissens "Bigblock.
    Das heißt, der Anlasser vom C16NZ passt nicht.
    Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann ;)
    Einmal editiert, zuletzt von kadettschrauber ()
    Ich habe gerade nen anlasser vom 2l bei meinem 1,6er eingebaut. es ist egal ob die motoren "smallblock" oder "bigblock" sind. auch wenn mir in nem anderem thread gesagt worden ist das das nicht passt. der anlasser aus nem c20ne ist baugleich mit dem aus meinem c16nz. passt also auch bei nem c18nz.
    :brumm: http://www.fse-rs.de :brumm:
    Das ist mir aber neu... Die Aufnahmen sollten passen, aber der Starter sind definitiv nicht baugleich... Sollte man schon von der Größe sehen... 1,6l ,1,3l und 1,4l passen...
    Habe ja im ECP geguckt ;)
