Sooooo!
Habe den Anlasser erst mal ordentlich mit dem Hammer verdroschen :hammer -> hat nur nichts gebracht.
Da hab ich ihn mal rausgebaut *schwitz* was fürn scheiß alles total verbaut da passt kein Werkzeug rein -> also Maulschlüssel schön zurechtgebogen :]
Nach dem ausbauen mal schön sauber gemacht und einfach mal an Strom gehalten -> kam erst mal nichts -> noch ein wenig gehämmert :hammer und siehe da es klappt.
Alles wieder eingebaut und er springt besser an als vorher...! :tongue:
Springt nicht an! was kann das sein?
#13 Ja. Halt lieber schonmal Ausschau, dass du einen günstig ranbekommst. Kann halt sein, das der trotzdem nicht mehr lange macht und dann brauchst du halt nen neuen und wenn das schnell gehen muss wird es meißtens auch teurer.
Kann, muss aber nicht sein.
Wenn du Glück hast gibt es keine Probleme. Ich würde aber vorsichtshalber schon mal vorsorgen. Wenn du ein irgendwo günstig bekommen kannst schlag lieber zu.
#15 Tu ja nicht ausschau halten nach einem neuen ! Wäre schade ums Geld !
Wenn mal wieder zeit hast, bau den Anlasser nochmal aus, und den Magnetschalter vom Anlasser ab . - Der Magnetschalter hängt nur weil er sich "festgebrannt hat" und unterm Deckel evtl der Kontakt dort festsitzt. - Daher löst sich auch der wenn man fest draufklopft.
Tu im Magnetschalter im inneren Gehäuse etwas abschleifen, mit feinem schleifpapier, und ein paar spritzer (alt-)öl drauf und gut innen verschmieren, (zur not evtl auch bischen fett wenn vorhanden an der stelle wo der kontakt hängen bleibt ) - Dir wird dein Anlasser nie mehr hängen bleiben !
