    Ich hab auch erst vor drei Wochen in mein Kadett Astra cockbit reingebaut.
    Also zu deiner Frage. hinten auf den Stecker hast an den Pins nummern dran wie 58 und 58d dann steht l un r dran und so weiter.
    Tu einfacc beide Stecker hinlegen und Schreib dir auf welche Farbe an jeden Pin geht und schreib immer die Nummer oder den Buchsateben dazu und das bei beiden Steckern dann siehst du welches Kabel wo hingehört.
    Glaub der Kadett hat ein Kabel mehr dran aber das brauchst du nicht bei den Astra Blinker.
    Gruss Chris
