Der neue Ausbau
    mhmmm.....sieht vielversprechend aus... bin gespannt auf das Endergebnis.....
    MfG Kadettschmiede
    nicht schlecht. sind das ground zero subs. mit was für eine bzw zwei endstufen betreibst du die? mit der caliber? welches volumen braucht da jeder sub?
    http://dr-nightpix.de
    mhmmm.....
    Noch hauts mich net vom Hocker....
    Aber bin schon gespannt, wies in Natura ausschaut....
    Vieleicht sieht man sich ja auf dem einen oder anderen Treffen.
    MfG Kadettschmiede
    Also die subs werden mit der Plutonium 2.3000 D angetrieben die macht an 2 OHM 3000watt un dat reicht mir auf alle fälle sind im mom noch nicht auf max aber es knallt scho ganz gut.Und so wie das bei mir gebaut ist auf bassreflex 60 liter die kiste mit 2x30cm langen bassreflexrohren
    Mfg Dia. 8)
    aja ohne digitaler enstufe braucht man so etwas auch nicht betreiben. und ne gute stromversorgung brauch man da auch . hast du gelbatterien drin und wieviel kondensatoren? hab die optima als zweitbatterie, bin recht zu frieden damit. gehst du nur auf druck oder auch klang?
