Frage zu elektrischen Lackierpistolen
    Man lackiert zwischen 2,5-3bar da reicht ein Kompi mit 20L Kessel aus, solche Kompis bekommt man schon unter 100€, dann eine halbwegs gute Pistole kommt so um die 60-80€, die 20€ Pistolen aus dem baumarkt sind was für Füller oder Spritzspachtel, aber für mehr sind die nicht zu gebrauchen.
    also mit 150-200 € bist du dabei. wichtig ist das du einen wasserabscheider zwischen kessel und pistole hängst...
    zwar offtopic aber das ist ein kompressor 8):
    22kW; 3000 l/min effektive Liefermenge bei 8 bar :D
    [COLOR=#FF00100]WEBER - MUSIK FÜR MÄNNER !!![/COLOR]
    Einmal editiert, zuletzt von georgie ()
  • #13
    offtopic:
    DAS ist KEIN Kompressor ! Das ist eine Flugzeugturbine :)
  • #14
    Solche Kompressoren gibt es auch in groß, z.Bs. in Loks, die haben umgebaute LKW-Motoren als Kompressor.
