Drehzahlmesser SchlÄgt Aus
    Hallo habe folgendes problem seit tagen . der motor laüft generell bei 2000 um/min im leerlauf und schlägt immer ruckartig aus .dann geht er immer zu aus . und die lampe mit dem Motor leuchtet öfters . kann mir jemand vielleicht bitte helfen weiß nicht mehr was ich machen soll . Mercy
    Das mit den ausschalgen kann gut am Zündveteiler liegen, das darin die Spule locker ist.
    Mußt mal unter der Kappe vom Zündverteiler nachschauen.
    Entweder den Verteiler wechseln und neu einstellen lassen, oder die Spule etwas befestigen.
    Info´s - Klick hier
    Das mit der erhöhten Drehzahl könnte an einem verdreckten Leerlaufregler liegen.
    Den am besten mal reinigen und danach wieder ölen...
    Oder er zieht eventuell auch Falschluft.
    Info´s - Klick hier
    P.S. Bitte zu Motorfragen verschieben.
    2 Mal editiert, zuletzt von kloppy ()
    ich guck mal nachher nach aber heute morgen lief er wieder einwandfrei . komisch
    so hab die verteilerkappe mal abgeschraubt und gesäubert dieser ring der da am anfang drauf ist ist ein wenig locker aber er läuft jetzt wieder ohne probleme . Danke für den tipp. mercy :P
    ich würde ja gerne nen bild hochladen aber bei mir zeigt er nur an kein dateiname ausgewählt . die ganze hompage spinnt bei mir irgendwie . Das heißt ich müsste die befestigen sowie in den anderen forum beschrieben .
    Bin heute wieder gefahren also jetzt gehts irgendwie noch.
    wenn "kein dateiname ausgewählt" kommt ist dein bild zu groß! 800 x 600 bildpunkte is das maximum!
    der green :]
    Vielen Dank für den Tipp . so hab jetzt das bild mal da und ich meine den rostigen ring dort was wohl die spule ist .
