motorprobleme
    servus also ich habe folgendes problem undzwar mein motor 2,0 8v mit k&n luftfiltermatte macht in letzter teit immer mehr sorgen also wenn der motor warm ist und du vollgas durchtrittst stottert er zwischen 4500- und 5500 umdrehungen . des hört sich so an als wenn er absauft oder die die schon mal einen roller friesiert haben er zu wenig luft kriegt und wenn man dann mit halb bis 3/4 gas weiter fährt geht er langsam hoch bis ende halt an was kanndes liegen ? bitte helft mir asso bilder von meinem auto kommen noch
    kann sein das der zu wenig sprot bekommt.überprüfe mal die spritleitungen und tausch mal den benzinfilter.könnte auch sein das der falschluft zieht,überprüfe mal die schläuche auf festen sitz oder ob die undicht/verschlissen sind.
    Jedem das seine!!!
    der ist nagel neu reingekommen vor ner woche und seit dem macht er die zicken ohne iste er super geloffen kommisch also net ohne gefahren kann ich eigentlich noch einen zusätzlichen filter einbauen vor der ansaugbrücke?
    ich habs der benzin filter war undicht hab jetzt alle schläuche zur d von der benzinpumoe samt schellen inkl. benzin filter + zusatzfilder alles radikal neu und er läuft super geil danke für die hilfe
