Ölstandsanzeige
    wieso funktioniert meine ölstandsanzeige nicht, obwohl ich den stecker drinne habe und Masse angeschlossen habe ? das ist doch der in der Ölwanne ? oder funktioniert das nur, wenn der Motor läuft ? Öl ist drinne... klar :) mfg. LCD Tacho!!!!!
    ROADRUNNER NF:
    http://www.roadrunner-nf.de :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von Goldett ()
    Ölstandanzeige = Check Control
    LCD Tacho = Öldruckanzeige = Öldruckgeber
    Also was willst denn nun konkret? Wenn am LCD Tacho die oberste Anzeige aktivieren willst, dann mußt einen Öldruckgeber mit 2 Anschlüssen anstelle des Öldruckschalters einbauen.
    Wenn ein Geber in der Ölwanne hast, dann ist das ein Ölstandsgeber. Dieser funktioniert aber nur beim Check Control, welches im Armaturenbrett mittig sitzt.
