Fenster geht nicht mehr runter!!!!
    Hi,
    ich habe letzte Woche den alten Kadett von meinem Opa geschenkt bekommen und hab mich natürlich gleich bei euch im Forum angemeldet :D Gestern stand ich nun bei Mc's und siehe da, die Scheibe lässt sich nicht runterkurbeln... Hatte die Türpappe nun schon ab aber kann nicht sagen was kaputt ist. Hinter der Kurbel sitzt so ein schwarzer Kasten aus dem 2 Wellen/Bowdenzüge rauskommen und jeweils nach oben und nach unten an die Führungsschiene gehen.
    Was könnte da kaputt sein????
    Hoffe ihr könnt mir helfen...?! :(
    MfG Robert
    Hi Robert.. o)
    Schwer zu sagen, kann alles mögliche sein, erstmal musst Du
    erzählen, ob die Kurbel dreht, aber die Scheibe sich nicht
    bewegt, oder ob alles zusammen fest ist. Im ersten Fall
    ist sicher das Plastikgetriebe überdreht, sollte dann beim Kurbeln
    wenigstens ein paar Geräusche geben.. o))
    Wenn sich gar nichts bewegt, dann würde ich die Pappe
    nochmal abmachen, das Fenster einzeln testen, das hat
    nur zwei Schrauben, wenn sich das bewegen lässt, dann isses
    wieder die Mechanik. Hier kann natürlich auch irgendwas
    gebrochen sein und nun die Kurbel blockieren. Anrosten
    kann da eigentlich nicht viel, der Zug vll an der Schiene,
    aber das ist eher unwahrscheinlich.. musst halt gucken,
    zur Not hat sicher jemand noch solche manuellen Heber
    rumliegen. Fürn 4-Türer hätt ich auch noch was liegen.
    Na dann mal viel Vergnügen.. o)
    Gruß,
    Robert.. o)
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
    Hab noch den Kurbelautomaten für beide Seiten da ...
    Ansonsten mal jemanden Kurbeln lassen und mit beiden Händen bei offener Tür mal versuchen das Fenster mit Handkraft runter zu schieben. Aber nich die Scheibe putt machen. *g*
    Oft isses, wenns selten benutzt wurde, nur verklemmt oder angebacken.
    MfG
    Pwnz0rs Volvo S40 D5
    Rica SportsTune(236PS, 550,8Nm) , Eibach ProKit, R-Design Sportlenkrad, Domstrebe, 19" Corniche LeMans
    Hifi: 2 MassiveAudio DC12 @ ESX-SE7000D @ 2x Stinger SPV20 @ Dämmung
    Also ich hatte die Kurbel und auch die Türpappe ab... hatte nun also die Welle vor mir. die Welle lässt sich in diesem schwarzen Automat ganz einfach drehen als ob sie abgebrochen ist. Das Problem ist das der Automat festgenietet ist...
    Joa jetzt bräuchte ich quasi einen neuen Automat oder?
    MfG Robert
    was soll man sagen? :D
    nieten aufbohren, neuen fensterheber reinsetzen (ca. 10€) und dann wieder neue nieten rein (nietzangensortiment gibts beim praktiker für 10eus - reicht für die 7 nieten, die du setzen musst ;))
    alternativ ne freie werkstatt fragen ;)
    Bei mir waren's 4 Nieten und 2 6er Schrauben. O_o
    Jo, die Nieten gibts überall im Baumarkt. Einfach den Kopf mit 8,5mm Schrauber abbohren und schon kriegst den Kurbelautomaten raus. Wie gesagt, ich hätt da noch was. :D
    MfG
    kann ich den "neuen" kurbelautomaten nicht auch mit ganz normalen schrauben wieder festmachen? müsste doch auch gehen oder? muss ich doch nicht extra nieten die ganze sache....
    robert
    Schrauben geht sicher auch, ist aber ein Gefummel von hinten
    die Muttern rüberzuwurschteln.. da ist nicht viel Platz.
    Und die Schrauben sollten eine gewisse Länge nicht über-
    schreiten, da sie sonst gegen den Automat drücken, wenn
    ich mich recht erinnere.
    Spätestens bei der anderen Seite nimmst Du dann eh Nieten.. o)
    Und so'n Niet-Set kann man immer gebrauchen..
    na is ja zum glück nur die fahrerseite! bei der anderen hätts mich ja auch garnicht gestört 8)
