Hallo zusammen, wir haben vor kurzm einen 16 v motor in einen kadett e gsi cabrio 2l 8v eingebaut.
das ganze war nicht kompliziert nur habe ich folgendes problem.
wenn der wagen warm ist nimmt er irgendwann kein gas mehr an, verliert leistung (glaube auch das er im kaltzustand nicht die volle leistung bringt) und stirbt ab. das kühlwasser kocht förmlich über aber die temperaturanzeige ist normal. der lüfter schaltet nur kurz ein.
wir haben den temperaturfühler fürs wasser schon getauscht. aber nix wars.
dann der verdacht auf die ansaugluft, da der luftfilter kasten nicht genau passte haben wir den frischluftschlauch nicht montieren können, also saugt er luft direkt vom krümmer weg. haben dann den schlauch zwischen mengenmesser und kasten entfernt. lief anfangs super nur verlohr er rapiede an leistung und nun das gleiche wieder.
hat jemand eine ahnung was das sein kann???
Danke Uwe
