Öl im Verteiler
    Ich hab da so ein kleines Problem. Ich hab Öl in meinem (Delco) Vetreiler. Anscheinend ist da im Verteilergehäuse ein Wellendichtring nicht mehr ganz dicht, jedenfalls läuft das Öl nun zwischen Verteilerkappe und -gehäuse schön am Zylinderkopf runter und den Motroblock entlang bis auf die Erde....
    Weiß jemand, ob an den Vetreiler zerlegen kann und diesen Wellendichtring ersetzen kann ? Motor ist ein C16NZ
    Da ist nur ein Gummiring am Verteilergehäuse.Die werden mit der zeit hast und somit undicht.Im Verteiler selbst ist kein Simmerring oder so,die Welle läuft in einer Kupferbuchse und dichte darüber ab,wenn das Öl da durch kommt,dann ist die Kupferbuchse und die Welle im Eimer.Kommt aber so gut wie nie vor.Wenn das Öl zwischen Verteilerkappe und Gehäuse rausläuft,dann müßte die Verteilerkappe von inne auch total voll Öl sein und der Motor deswegen nicht richtig laufen.
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    Hi ! Ja. das Problem wie du es schilderst hatte ich auch mal so ähnlich. Als mein Verteiler hinüber war und er samt Kappe und -Finger getauscht wurde. Da siffte auch nur so das Öl raus. Der Grund war ein defekter Simmerring. (Aber vorsicht bei Einbau, der ist sehr empfindlich). Der wurde gegen nen neuen getauscht und dann wars dicht.
