verschmortes kabel am motor
    hi,
    wenn man vorm auto steht ist am motor links unten neben dem auspuff so ein halter mit einer pumpe die über einen riemen angetrieben wird. hinter dem halter dieser pumpe läuft bei mir ein kabel und kommt wohl an den motor und ist ziemlich verschmort. man riecht es auch nach dem abstellen des motors ganz leicht (nur in der garage, draußen verfliegt der geruch wohl).
    wofür ist dieses kabel? kann man das einfach tauschen? komme da von oben kaum ran und kann auch kaum was sehen.
    gruß,
    thomas
    C20NE ? - Impulsgeber Kurbelwelle ?
    Sonst dürfte in der Gegend nix sein. Wenn das Kabel richtig durchgeschmort ist, geht nix mehr. Das Teil sagt der Einspritzanlage, daß sich der Motor überhaupt dreht.
