ich schlage mich schon seit sehr langer zeit mit einem problem herum. mein kadett-E geht kurz nach dem starten aus. ich dachte anfangs es läge an der kraftstoffversorgung, aber diese passt. weiterhin habe ich kerzen und verteiler gewechselt und auch die musikanlage überprüft, da ich dachte es könne an einem kurzschluss liegen.
es hängt einwenig davon ab wie lange ich ihn nicht gestartet hab, aber je öffter ich ihn anlasse desto öffter tritt das problem aus; mittlerweile jedes mal. es beschränkt sich jedoch auf die ersten fünf minuten nach dem starten. er geht einfach aus, als würde der zündfunken abreißen. dann springt er entweder sofort wieder an oder es dauert mal fünf minuten und mal auch ne stunde. wenn er allerdings nicht am anfang ausgeht oder ich ihn einfach weiterrollen lasse kommt er von alleine wieder und geht dann aber garnicht mehr aus, egal wielang ich fahre, bis zum nächsten abstellen.
könnte es etwas mit dem steuergerät zu tun haben??? wenn er dann mal nicht mehr anspringt und ich im akkord die zündung an und aus stelle, ist nach einiger zeit ein ruckeln zu hören und auch zu spüren, wie eine einzel- oder restzündung obwohl die zündung aus ist...
dieses phänomen ist mir absolut rätselhaft, bitte um hilfe!!!
