Federbein Kadett d oder E ???????
#2 Grundsätzlich brauch man keine E-Federbeine im D einbauen.
Die Gründe die für einem Umbau sprechen sind eigentlich nur bei extremen Tieferlegungen durch die etwas tieferliegenden Spurstangen und wenn man auf ABS umbauen möchte.
Wie der Umbau genau geht findest du auf meiner HP unter Tipps & Tricks oder in der Suche.
EDIT: Und nur weil die Frage mit Sicherheit auch gleich kommt, im D-Federbein passen nur die D-Federn (zylindrisch o. konisch je nach Ausführung!) und im E-Federbein nur die E-Federn.
Also keine D-Federn im E-Federbein oder umgekehrt!
#3 gteschmiede: Auf deiner HP hast du geschrieben das man bereits Kadett D GTE oder Kadett E GSI (oder 16V) Federbeine verbaut sein müssen damit man die 16V Bremssättel montieren kann.
Gibts da jetzt keinen Unterschied oder doch?
Will nämlich auch auf 16V Bremse umrüsten und wenn ich die D Federbeine drin lassen kann wärs mir lieber.
#7 Hi danke schon mal
mein Problem ist in meinen D ist bereits ein 2,0l gsi Motor drin Vom Vorbesitzer ich weis aber nicht ob er die Federbeine getauscht hat oder nicht und ich weis nich welchen typ Federn ich kaufen muss
das heist wenn E Federbeine verbaut sind dann muss ich E Federn Nehmen was sagt der Tüv dazu?????
MfG
Patty
#8 Mach mal ein Bild von der Feder und stell das hier ein. Die Spezis hier können dir sicher sagen welche Federn bzw Federbeine da drin sind. Wenn schon ein 2Lidder drin ist, werden auch große Federbeine drin sein, nur welche ist dann die Frage. Am besten stellst du mal ein Bild hier ein.
Gruß Mischa
#10 ZitatAlles anzeigen[i]
...ich weis aber nicht ob er die Federbeine getauscht hat oder nicht und ich weis nich welchen typ Federn ich kaufen muss...
An den Spurstangenköpfen kann man es auch erkennen. Beim E gehen sie von oben nach unten (Mutter unten) und beim D von unten nach oben (Mutter oben) durchs Federbein.
So war es jedenfalls bei mir, ob das jetzt immer so is, kann ich nicht sagen. Aber meiner Meinung nach ist das ein markantes Zeichen...
