bei meineem 16v geht die teemperatur anzeigee nicht richtig. mal zeigt der tacho kalt an und mal mehr aber nie das richtige. temperaturfühler ist neu aber das problem besteht weiterhin. an den kabeln und am tacho liegt es nicht denn im winterwagen geht er. und der lüfter geht bei überhitzung auch nich an. woran kann es liegen?
c20xe
#9 Der Tempfühler für das Tacho ist unter dem Tempfühler
für das Steuergerät (2pol. Stecker meist blaues Plastik)
darunter ist ein Kabelschuh der aufgeschoben ist und dieses
Kabel ist für das Tacho. Fast vergessen dies sitzt unterhalb von
dem Schlauch den du mit dem Pfeil markiert hast.MfG
Turbospeedy
