Digitacho im 1,6
#2 Sollte normalerweise gehen, wenn evtl. auch nicht alle Funktionen unterstützt werden. Schau mal hier:
http://www.ascona-info.de/LCD-Tacho.html
Da gibts ne recht gute Anleitung die mir auch geholfen hat. Da Du ja eh nen Schlachtauto hast sollten die ganzen Geber ja schon dran sein mit Kabeln.
#4 Geht ohne probleme,mann kann die kontakte vom alten Tachostecker-mit hilfe eines kleinen Schraubendrehers-rausziehen und in den Stecker vom Diggi reinschieben,belegung beachten,zusätzliche Funktionen wie blinker rechts-links lassen sich auch mit rundstecker(AMP verbinder)zusammen fügen,klappt super dauer ca 2 Stunden mit kabel suche und neu belegen
#7 Ich hab für meinen Umbau ca. 4h gebraucht ohne Vorkenntnisse. Einfach nach der Anleitung gehen und Schritt für Schritt durchgehen.
Hab alle Kabel verlötet und bei den Abgriffen Kabeldiebe verwendet. Funktioniert tadellos, wenn Du ein klein wenig Verständnis für die Materie hast ist das ein klacks.
