#4 Also laut Opel Ersatzteilkatalog haben alle Kadett-E CC mit C16NZ, C18NE, C18NZ und C20NE denselben Endtopf.
Beim C18NE kann ich mit Sicherheit sagen, daß der einen Endtopf mit Bauchschelle hat, also nur einen Aufhängepunkt.
Hab so einen vor der Tür stehen
Beim 2.0i GSI kenne ich das eigentlich auch nur so (ist im Teilekatalog auch so aufgeführt - nur 1 Gummi)
Der C20XE hat lt. Teilenummer einen anderen Endtopf.
Beim 16V (und nur beim 16V) ist mir diese 3-fach Aufhängung (2x hinten, 1x vorn) bekannt. -
#5 Tach auch.
Ich hab ne bauchschelle um den ESD vom 16v.
Sind aber auch die teile für die dreipunktaufhängung dran.
Ist von Irmscher, in der abe stehen alle modelle drin und der einbauanleitung, dass man je nach fahrzeug (Astra, Kadett) die bauschelle oder dreipunktaufhängung benutzen soll.MfG
Pauly -
#7 ALso bei meinem C20 NE ist der Endtopf auch nur mit der Bauchschelle aufgehängt.
Ist sich er nur beim 16V an 3 Punkten aufgehängt.@ D-ZUG.TP
Der gleiche Entopf passt auf C16 NZ und C20 NE ?
ALso der vom C16 LZ passt auf jeden Fall nicht auf den C20 NE, da die Auspuffrohre unterschiedliche Durchmesser haben. -
