Hirschmann Automatikantenne - Welches Kabel für was?
#2 wenn ich mich recht an meine antenne erinnere...
blau-rot wird strom (also +) sein
blau-weiss wird das "remote-kabel" sein (also wird mit da angeschlossen wo du dein remote-kabel für die endstufe sitzen hast-falls du keine endstufe hast ist hinten an deinem radio-ISO-stecker ein kabel wo "antenne" drauf steht-ist meist auch blau!)
und das gelbe wird wahrscheinlich zündung sein?!oder masse?!
wobei ich nicht weiss ob diese antenne sich die masse direkt von der schraube an der karosse zieht!greetz OBL
#4 Hi Leutz,
leider kann das so nit funzen. Da fehlt das Relais.
Aber seht mal selbst, hier mal die Montageanleitung die mir freundlicherweise die Firma Hirschmann geschickt hat.Vielleicht hat Mann/Frau ja so was evtl rumliegen.
Wenn nicht muss ich mir wohl ne neue Motorantenne kaufen.
Mit freundlicher Lichthupe aus Nordhessen
#5 theoretisch kannst du das auch ohne relais machen. das problem ist, dass dann das radio alleine die kraft für die ansteuerung der antenne aufbringen muss, was es nicht immer verkraftet. deshalb brauchst du die antenne nicht fortzuwerfen. es handelt sich um ein pupsnormales schaltrelais. ein sogenanntes kfz universalrelais (12 v) dass du in jedem drittklassigen autozubehörshop (oder atu) für wenig geld hinterhergeworfen bekommst, teilweise auch im supermarkt bei den autozubehörsachen.
da steht dann hinten drauf. z.b. für nebelscheinwerfer, zusatzleuchten etc.
#7 So,
jetzt habe ich nen Ersatzantennekabel und ein Universalrelais, aber das wird auch nicht funzen
weil das Ding hat nur 4 Anschlüsse (86, 85, 87, 30), brauche aber min 5 bzw. 6 (siehe Schaltplan)Oder hat jemand noch eine Idee?
Schaue jetzt noch mal beim Kumpel vorbei, ob der evtl so was hat.
Bis denn
MFLH Redflash
