#6 habe auch boxen in der türe drinnen ohne doorbords.
habe mir blechteile reingeschweisst (ellbogenhöhe) zu halterung und dann eben nach dem raufgeben der innentürverkleidung dann 13er boxen. man musste nur zuerst nachsehen wegen den magnet von der box weil meine alten boxen zu starke magnet hatte und auch die boxen natürlich dann heiss wurden.WH
#7 also
das is eine box(en)das was du meinst sind bestimmt lautsprecher!
sorry aber das mußte jetzt sein!!!die sache is so!jeder lautsprecher brauch einen resonanzkörper.und wenn du die dinger(egal mit oder ohne doorboard)in die tür ballerst wird nicht wirglich das raus kommen was du dir erhofst.^^und hochtöer gehören immer auf augenhöhe!egal wie sie bei sogenanten luxusmodelen eingebauten anlagen sind(spiegeldreieck*WÜRG*))
is garnicht so ohne wenn man das vernünftig machen will!
is viel rechnen dabei!^^ -
