#8 Hi Du,
bin neu hier, aber dein Problem hat mich direkt gefasst. Ich hatte dasselbe Problem, habe meinen GSI erst seit Januar und habe leider schnell merken müssen, dass er auch Öl verliert und naja, habe die Ölwannendichtung genau wie du auswechseln lassen, doch die Werkstatt die das gemacht hatte, hatte nicht wirklich Ahnung davon haben Silikon benutzt - Schön blöd - Naja habe für meine eine lavinierte Ölwannendichtung bestellen lassen und dabeí haben wir festgestellt, dass es nicht wirklich von der Ölwannendichtung kam, sonder zwischen dem Flansch zum Motor ist eine Dichtung, die wohl früher aus "Papier" o. ä. hergestellt war, heute ist die wohl aus Blech und wenn die nur einen kleinen Riss hat oder wie bei mir durch falsche Montage der ehemaligen Besitzer oder Werkstatt beschädigt wurde, dann ist das Maleur schon gross, also würde die Dichtung mal austauschen ist zwar etwas arbeit aber die kostet kaum was. Mein Wagen ist jetzt Dicht und hat mich viel Zeit und Energie gekostet, aber prüfe das mal, dann kannst du immer noch eine neue Ölpumpe besorgen, aber die wäre teurer und der Einbau vielleicht doch was aufwendiger, aber ist nen Tipp..
Viel Erfolg.
