Die Kiste brennt !!!
    Bin kein Profi, aber bei falscher Zündungseinstellung kann es doch auch sein, daß er zu früh oder zu spät zündet und sich so zu viel Gemisch im Brennraum befindet, welches gar nicht vollständig verbrannt werden kann. Richtig?
    Kadett E 88: Wie ist denn dein Verbrauch jetzt auf 100km?
    also,ich hab meinen alten 1,3er mal in der werkstatt gehabt,als ich den wiederbekam,war bei 160 ende,vorher fast 190 laut tacho (war nimmer gaaanz so ogginal der motor).naja,ich dann zum boschdienst gefahren,weil für opel waren 160 okay,weil stand ja auch nicht mehr im schein...............
    nun gut,ich den jungs bei bosch mein prob erläutert und die haben den wagen anders eingestellt,meinten dann zwar,das nach der nächsten asu alles wieder verdreht würde,aber dnach rannte die karre auch wie sau!
    wie ich dann letztes jahr aufm schrott feststellte (auto fuhr ex-freundin von nem kollegen) sogar über 300.000km........
    also wenn neu einstellen,dann bei bosch und denen sagen,was man will!!!!
    achja,hat der c16nz ne unterdrucksteuerung?nicht,das deine unterdruckdose am zündverteiler defekt ist!
  • #13
    Der C16 NZ hat keine Unterdrucksteuerung.
    Das kenne ich nur von den alten 1.3ern und beim C18NE.
  • #14
    Danke stance53, ich werde dann auch mal zu Bosch fahren, wenn ich rausbekomme, wo die hier in Berlin sitzen, weil mein GSI 8V bekomme ich auf der Bahn auch nur noch auf 192, mehr ist nicht drinn, obwohl der mal 216 kmh gelaufen ist. Oder was könnte es noch sein, und was würde so ein einstellen der Zündung kosten???
  • #15
    @Kadett88:Las auf jeden Fall mal die Zündung richtig einstellen.Frage mich auch,wie Du die "Zündspule" verdreht hast? Meinst bestimmt den Verteiler,oder?
    Wenn die Zündung zu früh steht,dan kommt es zu klopfender Verbrennung und das zerstört die Kolben.
    zum Thema Tacho.Hatte nen 1,3S,da fing der Tacho wieder bei Null an und ging dann noch bis knapp 40 auf der Autobahn.Das zeigt doch wieder O(hne) P(ause) E(wig) L(eistung) :D
    So ne Tachoangleichung kostet hier bei uns 90€ nur überprüfen,ob der Tacho im Toleranzbereich liegt 25€.
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
  • #16
    @CorsaTRfahrer
    Ja sorry meinte natürlich den Verteiler...Zündspule drehen sollte sich als schwierig erweisen :(
    Kadett Tiffany, ein Wagen der seinesgleichen sucht. ^^
    Ein absoluter Höhepunkt von Schönheit und Exclusivität.
  • #17
    Beim C20NE kannste den Zündpunkt nich verstellen,der Verteiler is ja fest angebaut.
  • #18
    jopp,mein 2 liter is nix mit vertsellen,aber mal was gutes für deinen motor könnteste machen!!!
    ölschlammspülung,neues öl,protect und injectionreiniger (alles aus dem hause liqui moly) neue kerzen und neuen kraftstoff-filter........
    ich gönne das meinem motor einmal im jahr,bei dem,was ich von dem abverlange und erhalte,is das mehr als angebracht!!!
  • #19
    Mit nem verstellbaren Nockenwellenrad,läßt sich auch die Zündung verstellen.Weiterhin kann man die Bohrungen von dem Verteilerfinger etwas aufbohren und darüber den Zündzeitpunkt verstellen.Allerdings hat das alles keinen Sinn,da die Kennfelder im Steuergerät keinen Sinn mehr haben.Daher Finger weg von Zündzeitpunkt verstelen beim 18NZ aufwärts.
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
  • #20
    Habe die Zündung jetzt mal richtig einstellen lassen (in ner freien Werkstatt -> 10EUR) jetzt läuft er nicht mehr ganz so schnell aber um einiges ruhiger... so soll es sein
