moin,
hab mir vor kurzem nen kadett kombi mit nem c16nz geholt.der wagen sprang ne zeit lang net an und wollte nur laufen wenn er starthilfe durch spritt in den vergaser bekam.wenn er dann mal am laufen war dann lief er auch.nun läuft er nimmer.
er bekommt nach dem einschalten der zündung die menge benzin die er braucht zum starten.sobald die menge benzin verbrannt ist fördert die pumpe keinen spritt mehr.die pumpe is neu,steuergerät is auch gewechelst worden.der vergaser zerstäubt auch wie es sein soll!
ich weis net mehr weiter?!
ich dank euch schonmal im voraus für eure ratschläge
