Hallo, kann mir bitte einer Mal erklären wie ich die richtigen Sportstoßdämpfer für eine 60mm Tieferlegung finden kann? Was ist der Unterschied zwischen Rebounddämpfer und gekürzten und welche darf ich verwenden? Ich finde immer nur angebotene Sportstoßdämpfer und kann nicht nachvollziehen, welche ich nun brauche bzw. bis zu welcher Tieferlegung man die einen und wann die anderen braucht....
Welche Dämpfer bei 60mm?
#4 Gekürzt und rebound is das selbe!Kommt halt drauf an was Du ausgeben willst,ob härteverstellbar oder nich.KAnn aber wieder nur von billigen No Name Dämpfern abraten.Gekürtzte Dämpfer brauchst Du aber auf jeden Fall bei 60er Federn weil die sonst keine Vorspannung mehr haben und lose im Federbein sitzen.
#7 servus,
also ich habe bei meinen 60er fahrwerk gelbe gekürzte konis drinn,VA 50MM gekürzt HA 40MM gekürzt. kannst aber auch die mit 30mm kürzung nehmen das reicht völlig aus.meiner meinung nach ist koni das beste was du kaufen kannst und du hast lebenslange garantie einmal gekauft und keinen ärger mehr
grüsse andre
