Cabrio Heckscheibe
#6 Hi, also Du kannst natürlich die Heckscheibe weg lassen! Brauchst dann natürlich in jedem Fall einen rechten Außenspiegel!. Deine Innenhaut bzw. Innenverkleidung bzw. Himmel-wie Du es auch immer nennen magst- muß dann auch ersetzt werden (hat das keinen Fensterausschnitt! Und "Eh" Dir!!! Muß es gefalllen sonst Niemanden! Gruß: Manni
#7 Servus,
also erstmal ich finde es sieht extreme doof aus da hab ich lieber eine getönte scheibe drinn.
aber ok es muss dir gefallen
ich würde aber den rahmen der scheibe wieder rein machen da er den hinteren teil unterstützt und versteift.
also den rahmen trotzdem einbauen nur eben nicht ausschneidenmfg
#9 Hallo Alex,
ich bin bei meinem Cabrio gerade dabei das Verdeck zu Tauschen. Gestern hatte ich es dann soweit fertig, daß ich wieder fahren kann, d.h. alles montiert bis auf Heckscheibe. Solange die Fenster zu sind ist es kein Problem, aber sobald man auch nur ein Fenster einen kleinen Spalt aufmacht fängt ab ca. 60 Km/h der Stoff hinten dermaßen zu Flattern an. Auch wenn er straff gespannt ist, da macht man sofort die Scheibe wieder zu!
Ich werde in nächster Zeit die Scheibe einbauen.Schöne Grüße aus Bergham =) =)
Christian -
