Check-Control-Legende??
    Hallöle,
    kann wohl mal jemand ein Bild von ner leuchtenden Check Control posten und dranschreiben welches Bild was bedeutet????
    Wäre sehr hilfreich, thx!
    Gruß Steph
    Hab leider keine Digi Cam. Aber wenn du mir ein Bild schicken könntest könnt ich das machen
    Das Bild kann ja vielleicht noch einer nachliefern, hier schon mal die Belegung (von links nach rechts)
    1. eine Lampe des Abblend oder Schlusslicht´s ist defekt
    2. eine Lampe des Bremslicht´s defekt
    3. Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter zu niedrig
    4. Motoröstand zu niedrig
    5. Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig
    6. Bremsbeläge vorne verschlissen
    7. Flüssigkeitsstand der Scheibenwaschanlage zu niedrig
    So jetzt hast beides. :D
    Ihr seid die Besten *knuuutsch*
    Analyse: Bremsflüssigkeit checken!
    Aber warum leuchtet meine Öllampe wenn beim nachgucken alles ok is? ?(
    Ich würde auch auf den Sebsor tippen. Wir hatten das Problem auch schon mal, das war ein Kabel lose.
    Tja schade das sieht alles heile aus auf den ersten Blick.
    Nur bei dem Geber vom Wasser is ein Kabel ab, grrr da muß ich mich ja net wundern das das Ding anzeigt 8)
