c20ne brauch wasser
    Hallo
    hab mal ne frage habe festgestellt das mein motor wasser braucht so 1 liter in 4 wochen im öl ist aber kein wasser und im ausgleichsbehälter ist auch kein öl dicht ist er auch keine flecken unterm auto kopfdichtung ist neu hat jemand ein tip für mich ???
    mfg maik
    Es muss ja nicht sein das er das Wasser verbraucht, sondern das er das Wasser nur irgendwo rauswirft... Beim Wechsel der ZKD werden ja einige Wasserschläuche gelöst, vielleicht wurde einfach nur eine einzige Schlauchschelle vergessen oder nicht richtig festgezogen, da würd ich als erstes drauf tippen. Hast Du denn Wasserflecken auf dem Boden wenn Du das Auto abgestellt hast und nach ner kurzen Zeit nachschaust? Wenn er irgendwo tropft müsste man ja was sehen. Heizungswärmetauscher dicht / Teppich mittig hinterm Armaturenbrett evtl feucht? Gibt da sehr viele Fehlerquellen bei so vielen Verbindungen/Bauteilen...
    Erst wenn der letzte GSi16V geschlachtet ist, werdet Ihr merken, das sie nicht mehr gebaut werden...
