Webervergaser auf 1,8 Litermotor
    hab problem mit dem umbau auf Weber...gaszug zu kurz..lichtmaschine passt nicht mehr D.H.klemmt sich unter die vergaser..kann jemand mir helfen???will endlich wieder fahren..mit dem aufbohren hab ich schon getan passt nicht weil ich eine kurze ansaugbrücke fahr..gaszug vom 2 liter ascona oder sind alle gleich lang?
    Gibt bei Opel eine Lima Befestigung, die länger ist als deine, frag mich jetzt nicht mehr welche das war, Gaszug sollte vom Ascona C passen
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    Ja genau Gaszug passt vom Ascona C!
    Das Problem mit der LIMA kannst du ganz leicht lösen, in dem du den LIMA Halter (nicht Spanner) abschraubst und die beiden Löcher für die Schrauben mit der Bohrmaschine (8mm) als Langloch machst!
    Dann schraubst du den Halter wieder an und drückst in so weit nach unten wie es geht und größere Unterlegscheiben nicht vergessen, fest verschrauben und fertig!
    Das hält super, fahren einige Kollegen von mir schon seit Jahren mit rum!
    Stimmt Michi, hast Recht, so war das, ist schon so lange her
    www.champagner-d.de
    Jubel!!!Mein D-Zug läuft!!Großen dank an euch beiden..werde Oschersleben aber nicht mit dem D fahren!der D stand siet November 2002 in der Halle!das Tagestreffen in dortmund wird der D mit von der Partie sein!:bounce :bounce :bounce :bounce
    Hat nen kumpel gemacht vorhin..erst mit der synchronuhr oder wie das dingen heißt dann mit gallertkerze irgendwas überprüft..er sagt wäre ok..meint ihr ich bekomme die offenen k&n auf den webern eingetragen?in witten beim tüv hat man mir gesagt NIEMALS!!kotz
    Das dürfte sehr schwer werden, nur gegen Bares denke ich
    www.champagner-d.de
    mit dem dbilas lufi kasten sieht das so scheiße aus..du fährst doch offene trichter wie hast du das denn gemacht mit tüv?oder darf man alles auf 07er kennzeichen!bist du auch in oschersleben?wir fahren morgen nach der arbeit
