ZitatAlles anzeigenOriginal von Hotte 051206
Dicke leitung zufuhr dünne rückfuhr. sollte es der fall sein das deine ansaugbrücke undicht ist kannst du es herausfinden in dem du mit bremsenreiniger die brücke bei laufendem motor absprühst ändert sich dabei die drehzahl dann zieht er falsch luft. das mit der hohen drehzahl im stand gas hatte ich auch aber nach dem ich meine kiste geschweißst habe und die batterie nicht abgeklemmt habe. das steuergerät schaltete dann in das notlaufprogramm. mal rausziehen und wieder einstecken dann ist der fehler zumindest gelöscht. wenns daran liegt.
Soweit ich das verstanden habe, springt der Motor nciht an, also kann er auch keinen Bremsenreiniger einführen, während der Motor läuft.
Ich hätte da noch einen Kolbenfresser im Programm^^
Aber das häte man gehört und halte ich mal für extrem unwahrscheinlich.
Hilfreich wäre zum Beispiel die Info, was der Motor macht, wenn du den Schlüssel umdrehst?
Passiert überhaupt irgendwas?
Jault er vor sich hin oder dreht er garnicht...
Gruß Chris
