benzimpumpe macht mucken
    sodele ein problem behoben taucht das nächste auf ;(
    also ich habe das prob das ab und an wenn ich die zündung anmache die benzimpumpe nicht mit angeht!
    mein cab is noch mit vergaser! also wenn ich zündung anmache hört man ja das summen, pumpen der benzinpumpe!!! ab und an macht er das nicht und somit springt er ja dann auch nicht an!!! wenn ich rechts unterm auto in höhe des danks an den 2 kabeln für die pumpe wackel (langt auch nur kurzes antippen) gehts wieder!!!
    habt ihr ne idee wie ich das am besten beheben könnte??? ein kumpel meinte einfach die stecker wechmachen und ein einziges kabel von vorne nach hinten durchziehn!!!
    was meint ihr???
    wenn du wackeln tust und sie gehen wieder erneuer doch einfach die kabel entweder stecker oxiediert oder kabelbruch kabel erneuern muste helfen oder im schlechtestens fall pumpe neu
    also ich denke das es nicht die pumpe is!!! ist ech super selten aber ab und ans kommt vor!!!
    ist das mit alte kabel raus und neue kabel rein ne gute idee???
    Würde auch vorschlagen erstmal die Kabel zu überprüfen kostet nichts und evtl wirst du da schon fündig.
    Hört sich allerdings auch nach Kabelbruch an, das es manchmal funktioniert und manchmal nicht, denke Ich das es quasi ein Wackelkontakt ist.
