Kontrolllampe für rücklicht
    hi leute,
    ich hab bei meinem gsi folgendes problem! immer wennich die zünung anmache bzw. den motorstarte leuchtet die kontrolllampe für ein defektes rücklicht auf! das ist aber ganz und sobald ich auf die bremse ganz leicht drauf tippe geht das licht aus!!! woran kann das liegen???
    Cabrio....was sonst?!
    das ist normal! lies mal die bedienungsanleitung!
    das check control system kann die bremslichtbirnen erst prüfen nachdem sie einmal geleuchtet haben, dann würde das sytem erkennen das bei einer defekten birne zu wenig strom fliesst. auch die kontrolllampe für eine defekte abblendlicht lampe würde auch erst leuchten nachdem du das licht einschaltest.
