Luftmengenmesser?¿?¿?
    hey hab gehöhrt das man en motor mittels widerstand en kleines bischen austricksen kann bzw. tunen.
    wie funktioniert das am c20ne im cabrio?
    welcher widerstand ist der richtige?
    hi,
    da wird einfach nur dem steuergerät gesagt dass der motor kalt ist obwohl er betriebstemperatur hat. des bringt dir eigentlich null, nur mehr spritverbrauch. oder merkst du wenn dein motor kalt is dass er besser zieht?
    nö
    er hat dann schon en höheren verbrauch aber eine mehrleistung von 3 5PS
    und was bringt dir eine leistung von 3-5ps die merkt wahrscheinlich noch nicht einmal ein rennfahrer... also da zahlste bestimmt nur mehr für spirt... is halt meine meinung...
    hab en kolleg der hat mitm golf3 caravan 2.0 aufm prüfstand 15PS mehr gehabt...der rpüfstandbetreiber meinte das das mit dem widerstand auf das steuergerät ankommt...je nach steuergerät zwischen 0 und wirklich 20PS
    dann hat dein kumpel aber kein kleinen wiederstand, sondern einen vernünftigen chip, der richt auf das steuergerät eingestellt wurde und alles ...
    dies wiederum kostet gut und gerne ein paar hunderter ...
