Koni Rot Verstellbar??
    hallo
    habe für die HA koni rot wo unten steht -adjustable+TOP
    sind die jetzt verstellbar und wie geht das?habe noch keine roten konis gehabt,danke
    gruss
    Geht eigentlich ganz einfach.
    Dämpfer muss ausgebaut sein, dann die Kolbenstange ganz nach unten drücken und gegen den Urzeigersinn drehen, dann müsstest du merken das es einrastet und dann weiter drehen bis du anstehst.
    So ist der Dämpfer auf null eingestellt.
    Dann kannst du den Dämpfer einstellen wie du ihn am liebsten haben willst.
    Einfach wieder Kolbenstange rein drücken und dann im Uhrzeigersinn drehen. Am besten in 180 Grad Schritten (also halbe Umdrehung).
    Wenn der Dämpfer neu ist und du drehst 2 mal 180 Grad dann hast du ungefähr einen neuen Originalen Dämpfer. Wenn du ihn aber härter haben willst dann musst du halt nach Gefühl weiter drehen.
    Also dann viel Spaß damit
    Warum müssen die Konis eigentlich ausgebaut werden? Würde es nicht gehen, den Wagen einfach auf ne Hebebühne zu fahren, so dass alle 4 Füße in der Luft hängen?
    Nur noch 5 Minuten Mutti! :D
    nein! wie willst du da den Stoßdämpfer drehen?
    Immer ruhig Kiwikeks...Ich frag ja nur X(
    Hab keine Ahnung davon, deswegen frag ich ja ; )
    Ich frag lieber 1x mehr, als einmal zu wenig.
    Einmal editiert, zuletzt von E-yecandy ()
    hassu Angst das ich dich beiß?*g* :D
    wenn enn Stoßdämpfer im eingebauten Zustand verstellbar is (Zugstufe) dann is oben drauf die einstellmöglichkeit :)
    kann sich nich irgendwie anhören....weils geschrieben ist ;)
    war nur eindeutig und nich um heißen Brei drum rum geredet ;)
