Hallo Leute,
Fahre nun seit knapp 3tsd km meinen Kadett GSI, die ersten 250km lief alles problemlos und dann fing er an urplötzlich mit der MKL zu leuchten! Aus heiterem Himmel!
Vorgang: Fährt ganz normal auf einmal z.B. während man in der Stadt schwimmt im Verkehr bei lockeren 50 in der vierten macht es einen kleinen aber doch gut spürbaren Ruck und ab dann spinnt er vor sich her, lastwechselvorgänge werden härter und er ruckelt wenn man untertourig in der Stadt fährt ( als ob man sich ganz leicht mim Gaspedal spielen würde )! Nach einer Zeit leuchtet dann auch kurz die Motorkontrolleuchte auf, war bei Opel Fehler wurde noch keiner abgelegt auch wenn es sehr sehr oft passiert!
Wenn ich in eine Kurve fahre, oder über eine etwas stärkere Bodenwelle fahre dann gibts auf einmal fast schon schlagartig eine MKL die schön daherleuchtet!
So vom Anzug her ändert sich fast garnichts, unter Vollast ist alles gleich würd ich mal behaupten! Man kann sogar, wenn man einen Gang runterschaltet und dann diesen schön aufzieht bis auf 5000 die MKL wieder zum erlöschen bringen, wie durch Zauberhand ist der Spuk dann für 1-2 Minuten aus....ich bin echt ratlos, und bevor ich alles durchtausche das hier wurde laut Vorbesitzer gemacht:
-Kraftstofffilter
-Zündverteiler
-Zündkabeln
Hinzu kommt noch das er am Stand wenn er kalt ist leicht sägt, also Drehzahl auf und ab, wenn er warm ist dann ist es fast weg! Das ruckeln wird übrigens umso besser desto wärmer der Motor wird, aber weg geht es nicht!
Ich hab einiges in Verdacht:
Den Kurbelwellensensor, ein sich anbahnendes KPR ( Kraftstoffpumpenrelais ), oder einen Temperaturfühler....die Leerlaufregelung mach ich mal größtenteils für den schlechten Leerlauf verantwortlich, aber das hatt nichts mit dem ruckeln im Teillast-betrieb bei ca. 2000 Touren zu tun oder?
Wer kennt sich mit der Motronic gut aus? Ich bin ausm KE-Jetronic Lager, da war alles noch einfacher ![]()
Ich brauch nur eine Lösung bis zum Winter! So lange muss der Kadett als Alltagsauto herhalten und dann wird er für Schönwetter fertig gemacht! Also bis dahin brauch ich eine Lösung!
Mfg Klaus
