Fehlercode 13 + 44 am NE
    Mein NE zeigt mir die Fehlercodes 13 und 44 an. Lambdasonde Defekt oder nur Masse?
    44 heißt ja Gemisch zu mager, das heißt,dass zuviel Sauerstoff im Abgas ist.
    Also zu wenig Sprit: Kraftstoffdruck zu gering
    - Druck prüfen
    - Druckregler prüfen
    - Benzinpumpen Masse
    Oder genug Sprit,aber zuviel Luft.
    - LMM
    - Falschluft (Ansaugkrümmerdichtung, Luftschlach gerissen, Abgaskrümmerdichtung, Dichtung zwischen Krümmer und Hosenrohr)
    Oder einfach Sonde im Arsch.
    zu viel Sauerstoff im Abgas bedeutet geringer Spannungsabfall an der Sonde, daher könnte sie defekt sein, oder nen Kabelbruck, oder nen Übergangswiderstand haben.
    Masse bekommt sie übers Gehäuse und die Sondenheizung.
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    dass könnte aber wahrscheinlich daran liegen dass ich nen K+N drauf hab oder? Er läuft sogar ab und zu auf 3 Zylindern!
    Einmal editiert, zuletzt von c20ne ()
