Bremse schlaff
#16 Hmmm..... schonmal die möglichkeit in betracht gezogen das du Luft in der Bremsanlage hast? währe z.b. auch ne möglichkeit für verspätetes ansprechverhalten der Bremse da sich die luft im gegensatz zu der flüssigkeit unter druck komprimiert. was dazu fürhrt das du ziemlich fest auf die Bremse latschen musst.
Gruß Johannes
#17 Um nur mal kurz zu antworten...JA...die Anschlüsse sind gleich!
Ich hab den Text jetzt nur überflogen...deswegen weiß ich nicht ob du ABS hast,oder nicht, aber mach nicht den Fehler und besorg dir nen HBZ mit ABS (ALSO NUR 2 ANSCHLÜSSE)!!!
Ansonsten sind die Anschlüsse identisch...2 große, 2 kleine Verschraubungen!
Viel Erfolg...und denk dran, die Bremsanlage auch schön zu entlüften und mit frischer Flüssigkeit zu befüllen!
