Tachobeleuchtung viel zu Dunkel
    Hi,
    kleines problem,
    hab nen 83er GTE und meine Tachobeleuchtung sowie die lämpchen fürs fernlicht etc sind viel zu dunkel. man kann nachts sogut wie nichts erkennen.
    Ist dieses problem bekannt? Woran liegt das?
    Martin
    Na wenn die Lampen in Deinem Kombiinstrument ca. 25 Jahre hinter sich haben, dann sind die meist eh nicht mehr so toll. Oft sind Birnchen von innen schon ganz schwarz angelaufen, dann können die nicht mehr richtig hell sein.
    Also einfach Kombiinstrument ausbauen und alle Lampen mal erneuern. Bei der Gelegenheit kannst Du dann auch die Kontakte auf der Folienleiterplatte überprüfen. Eine Oxid-Schicht kann auch einen Spannungsabfall verursachen, so daß die Lampe nicht mehr ganz so hell ist.
    gruß andy67
    Ich fahre seit 25 Jahren Kadett D, da weiß man was man hat!
    kann auch an der oxidschicht auf dem dimmer liegen. ausbauen reinigen. einbauen.
    nochwas, es geht beim zündungeinschalten auch keinerlei kontrolllampe an bzw sind die dann so dunkel das man es nicht erkennt.
    wo sitzt dieses dimmer ding denn genau?
    wie andy67 schon geschrieben hat mal das Instrument ausbauen und die Lämpchen erneuern sowie die Kontakte
    mal mit Kontaktspray und nem weichen Lappen säubern.
    Es sind dort wohl auch noch die 1. Glühlampen drin.
    Ausbau des Cockpits ist ganz einfach.
    Ich denke das wurde hier schon irgendwo gepostet. Wenn man weiss wie es geht dauert es ca 3 min.
    Kurzanleitung:
    -untere Armaturenbrettverkleidung über der Pedalerie ausbauen.
    -Lichtschalter nach vorne ausbauen.
    (Beim ausbauen von hinten die beiden Laschen zusammendrücken)
    -Tachoblende ausbauen (2 kleine schrauben oben)
    -Kombinstrument lösen (1 Schraube oben)
    -Tachowelle am Kombiinstrument lösen
    (Blechlasche entriegeln und Welle Richtung Motorraum abziehen)
    -Von hinten Multistecker aus dem Kombiinstrument abziehen.
    (entriegeln durch drücken nicht vergessen)
    -Instrument rausfriemeln.
    Hinten sind dann die Lämpchen zu sehen.
    Wenn man ein Schlangenmensch mit gaaaanz kleinen Händen ist bekommt man die Lämpchen auch im eingebautem Zutsand gewechselt.
    Aber anders ist bequemer.
    Gruss Michael
    Einmal editiert, zuletzt von CARAWAHN ()
    ich hab das auch so abbekommen, ohne die untere instrumententafel auszubauen. einfach tachorahmen losschrauben und tacho ausbauen.
    p.s. dachte du hast einen e kadett. der d hat keinen dimmer.
