C16se kopf
    Hi Forum
    Ich habe folgendes problem:
    Hatte eigentlich vor demnächst auf meinen c16nz den kopf vom corsa gsi zu verbauen...
    Nun hab ich aber an dem kopf vom gsi einen sensor oder sowas in der art wellcher aber bei dem kopf vom 16nz nicht vorhanden ist. Der sensor befindet sich rechts in der nähe des wasseranschlusses.
    Kann man den einfach unbelegt lassen oder was hat es damit auf sich???
    Zum 2ten hab ich das prob das der gsi runde kanäle hat und die 16nz brücker aber eckige kanäle hat.
    Gibts da ne passende brücke von nem anderen opel oder hat evtl. schon jemand ne andere lösung gefunden???
    danke schonmal für antworten
    mfg kay
    Hi,
    Das Thema wurde hier schon einmal, bzw ein paar mal besprochen.
    1. Wenn Du rechts meinst, wenn Du vor dem Auto stehst,dann ist das der Temperaturfühler für Steuergerät, den der "normale" 1,6er an der Ansaugbrücke hat. Sonst fällt mir kein anderer Sensor ein, der da dran sein könnte.
    2. Wenn Du unbedingt den Kopf verbauen willst,dann brauchst Du die Ansaugbrücke vom 1,3i mit 60PS, da der auch runde Kanäle hat. Oder Du baust alles auf die GSi Brücke um, aber zu aufwendig.
    3. Wenn Du Dir durch den Umbau des Kopfes mehr Leistung erhoffst,dann muß ich Dich enttäuschen, der bringt garnichts beim 1,6er. Durch die 1,3er Brücke, die Du verbauen müßtest, ist das eher noch schlechter.
    Wenn Du mehr Leistung daraus holen willst,dann schau Dir mal in der TechZone den Bericht zum Tuning des 1,6er und 1,4er mit Serien 1,3s Teilen an.
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
