#3 Nach langer Problemsuche lässt sich das Problem nicht lösen.
Der Impulsgeber ist in Ordnung sowie auch der Kabelbaum.Nun habe ich die dumme Vermutung das ich ein falsches Steuergerät habe. Und zwar das vom C20NE.
Gibt es einen rein optischen unterschied zwischen den Steuergeräten vom C20NE und C20XE?MfG Kubiak
#6 Ääähm... ich will mich ja net einmischen, aber wenn man im Stand nen fehlercode ausliest ist es fast normal einen 31er zu bekommen...
Da der Motor net an ist, und somit nicht dreht, gibts auch kein Drehzahlsignal. Somit wird der Geber als Defekt gemeldet.
Mach mal die Batterie ab, wart 20-30 Minuten, dann ist das Steuergerät resettet. Mach Bat wieder ran, dann ist der Fehlercode wech, aber nur wenn du ihm bei laufendem Motor ausliest.
Manu
#7 müßt ich etz aber mal leise wiedersprechen....
les mal deinen fehlercode bei laufendem motor aus!?!? ich würd mir das verkneifen weilste nie weißt was du da grade dann wenn der motor läuft brücken könntest was dem motor schadet. Fehlercodes werden IMMER bei ausgeschaltetem motor ausgelesen!
und das der 31iger kommt wenn der motor aus ist ist auch nicht wirklich der fall da das steuergerät die info bekommt das der motor aus ist und somit den kurbelwellensensor garneterst abfragt oder nur auf kontakt prüft wofür der meines erachtens nach keine bewegung braucht.
rechtschreibfehler dürfen behalten werden!
der slow
